Generación de leyendas de acabado de habitación
Comando |
Ruta de acceso |
Crear leyenda de acabado de habitación |
Herramientas > Informes |
Puede haber docenas de acabados de habitación asignados dentro del archivo de proyecto. Para obtener un informe detallado de todos los datos de acabado de habitación, genere primero un inventario de acabados de habitación según las instrucciones descritas en el tema Using preformatted reports. Luego use el comando Crear leyenda de acabado de habitación para generar una leyenda detallada que contenga una descripción completa de estos acabados. Use este comando solo después de haber asignado los acabados de habitación a los objetos de espacio.
Para generar una leyenda de acabado de habitación:
Se abre el cuadro de diálogo Crear leyenda de acabado de habitación.
Parámetro |
Crear leyenda como rótulo de lámina |
Agrega la leyenda al dibujo como un bloque de texto. |
Sangría de etiqueta |
Úselo para definir la separación entre el título de ubicación y el título del elemento. |
Sangría de nota |
Úselo para definir la separación entre el título de ubicación y la descripción del elemento. |
Espaciado de sección |
Úselo para definir la separación de texto entre una y otra sección. |
Espaciado de nota |
Úselo para definir la separación entre una y otra descripción textual de elemento. |
Poner títulos de sección en negrita |
Úselo para mostrar los títulos de ubicación con texto en negrita. |
Crear leyenda como hoja de cálculo |
Agrega la leyenda al dibujo como una hoja de cálculo. |
Nombre de hoja de cálculo |
Úselo para nombrar la hoja de cálculo. |
Colocar hoja de cálculo en documento |
Úselo para poner la hoja de cálculo en el dibujo con el siguiente clic del ratón. |
Agregar fila ente secciones |
Agrega una fila de hoja de cálculo entre cada sección de ubicación |
Muestra los títulos de ubicación con texto en negrita |
Seleccione si la leyenda se debe mostrar como un bloque de texto o como una hoja de cálculo. Siga las instrucciones pertinentes en los temas Inserción de texto y Confección de hojas de cálculo.
Método de presentación |
Bloque de texto |
Úselo para definir el área que ocupará la leyenda. Pulse para definir la esquina superior izquierda del bloque de texto; pulse otra vez para definir la esquina inferior derecha del bloque de texto. La leyenda de texto se genera dentro del rectángulo definido. |
Hoja de cálculo |
La hoja de cálculo se crea con la información de leyenda. Si escoge la opción Colocar hoja de cálculo en documento, pulse el dibujo para definir la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo. |
